Bombillas LED en faros halogenos
Hola he comprado las ASX .
Una vez puestqs la diferencia es una pasada ademas de la imagen que da el coche con la luz led.
En mi caso un V60cc 2018 tuve q poner el Canbus .(puse los Philips) y solucionado.
Para el certificado me pone que tengo q poner la homologación del faro en U.E.
,pero no se do de está.
Y eso que desmonté el faro para colocar las bombillas.
Sabes dónde está exactamente para poder imprimir el certificado.
Que por lo q dices no vale para mucho perooo nunca se sabe
A veces va grabado en el cristal/acrilico del faro, otras veces en la pegatina de numero de pieza, mira a ver
Reactions: Paco R.S.
Y pasate por el apartado de presentaciones. Gracias.
No entiendo a que te refieres ???
A lo que se refiere @RLAVILLA es que hay un hilo de presentaciones en el cual puedes podéis presentaros tu coche y tú.
Es habitual y deseable cuando te registras en el foro presentarse a los miembros antes de participar.
Puedes hacerlo ahora, no hay problema.
Respecto a la contraseña de homologación de los faros,viene un poco escondido,lo explico en un mensaje en éste hilo un poco más arriba.
Voy a aportar un poco de luz en éste asunto.
He montado las led h7 Philips y su cancelador de canbus en mi S60 de 2018.
En primer lugar,totalmente recomendable.Tengo otro S60 con xenon y aunque tienen más profundidad, con las led se ilumina un campo más amplio y con más intensidad.
La sustitución es sencilla,se necesita un adaptador de plástico para fijar la bombilla,y el cancelador hay que buscar con paciencia su sitio dentro del faro y fijarlo con bridas,es un poco voluminoso.
Para el tema del certificado,como dijo @Dixie75 ,te lo descargas del código QR de la caja y si tienes algún problema, hay un teléfono de atención al cliente que funciona muy bien y te lo envían.
En el certificado viene la contraseña de homologación del vehículo (coincide con la que aparece en la ficha de inspección técnica) y la contraseña de homologación del faro(tiene que venir grabada en algún lugar del faro o en la pegatina de la parte superior).
Y ahí está el problema, en la pegatina no viene y por más que busqué en el faro,no vi nada.
Buscando ayuda,hablé con dos concesionarios a ver si ellos sabían dónde estaba o cuál era la homologación, y les sonaba a chino o simplemente pasaron de mí.
Me puse en contacto con Volvo España y fué peor. No me voy a extender con lo que me parece ésta gentuza.
Finalmente,en Philis me dijeron que un cliente la había encontrado grabada en el cristal y buscando al final la encontré. Es prácticamente ilegible,pero con las mismas fuí a la itv a preguntar y está todo correcto,tengo mis luces homologadas y con su certificado.
Os voy aponer la foto dónde viene más o menos para que la busquéis.
Aquí lo tienes.
Reactions: juanfc
Vale.
No sabía nada.
Como has podido ver soy nuevo.
Gracias por la info.
Reactions: juanan
Hola, tengo el mismo problema y por más que miro en el foco donde tienes el dedo , yo no consigo verlo. Está en el cristal, en el plástico negro o el plástico plateado
Está grabado en el cristal,en la parte de abajo,donde tengo el dedo.
Más o menos donde está la luz larga, pero casi en el borde de abajo.
Como mejor se ve es con el reflejo del sol por la tarde,o con una linterna.
Es muy difícil de ver,pero búscalo que está.
Parece de broma,porque es prácticamente ilegible,en la itv o los guardias se van a ver negros para comprobarlo,pero te digo yo que están los números y además coinciden,está todo correcto.
En la foto que tengo el faro en la mano,si lo amplías se adivina el circulito con el E9 ,el resto de números van a continuación pero no se aprecian en la imagen.
Si sacas el faro lo verás mejor.
Buenas tardes ,
En Philips me piden fotografía de un serial del faro que debe poner E9 11007.
E9 lo he encontrado a duras penas gracias a Juanan , algún forero me puede decir si su coche lleva esa serigrafía en su faro?
O si dispone de foto ?
Mi coche es un volvo V60 junio 2014
Gracias, un saludo
Buenas tardes ,
Gracias, un saludo
Lo pone a continuación del E9
Reactions: ferreruela
Muchas gracias Juanan , está casi imposible de ver.
Ya tengo el certificado de Philips.
Una pregunta, a mí me da error en lámparas de cruce .
Le compré el canbus de Philips para que no diese error , al montarlo me daba error y no salía los led de cruce , los desmonte y se ve bien otra vez , pero me quedo igual.,con el.error de lámpara de cruce.
A ti te da error ,solo con los led?
Has montado el canbus para que no de fallo y te va bien ?
Gracias, un saludo.
Yo tengo canbus puesto, y probé con una resistencia además, el resultado el mismo problema aviso de luz fundida, las mías no son philips
Yo monte este mismo y no salían las cortas y daba error , igual me vino defectuoso.
Has probado a cambiarlas de un faro a otro,tanto los canceladores como las bombillas?
Es muy raro,a mí me van bien,sin fallos .
Si , los cambié de faro , y los probé primero el uno , luego el otro y los 2 a la vez.
Los compré en Amazon ( 26 euros ) ,estaban el oferta flash , he solicitado la devolución.
Lo compraré en otra plataforma y los probaré.
Buenas. He comprado las Ultinon Pro6000 HL Standard y cuando intento descargar el certificado en la lista desplegable no me sale ningún Volvo. Solo me pasa a mi?
    660,5 KB · Visitas: 20
