[BRICO]Solucionar averia del climatizador por 1€
Re: Solucionar averia del climatizador por 1€
Ok, Ramaloji, gracias por tu respuesta, aunque no me aporta mucho: ya se que hay un brico, y planteaba una pregunta concreta sobre un punto concreto, por si alguien que lo haya hecho me pudiera orientar.
Un saludo,
Un brico estupendo!!!!!!!!!!!!! sobretodo refertente a los posibles sustitutos de transistores originales.
Gracias por la aportación.
Un saludo,
Creo que esta parte del brico es a lo que te refieres copio y pego ok?
uno es muy sencillo (el que vemos en la foto superior) pero el otro esta algo complicado, queda mas o menos detras en la zona recuadrada en amarillo en la foto anterior). Yo tiré un poco de lo que es la pieza plastica que esta detras de la guantera y con una carraca pequeña y una punta de estrella lo saqué, eso si, con mucha paciencia.
Enhorabuena por el brico.
Tengo ese problema del aire que no para ni quitando la llave del contacto en un S80 T6.
Me pondré manos a la obra este fin de semana.
Gracias.
Bravo! Magnífico brico!
Un amigo lleva meses pasando calor por el **** climatizador, en la Volvo le dijeron que era la consola de mandos del salpicadero (que vale un pastón) así que después de mucho buscar en desguaces encontró una por 50€ pero tras cambiarla y probarla le seguía fallando. Ahí he entrado yo y Volvo4life :), he dado con este post y le he pasado el brico, casi seguro que es lo que le pasa a su coche (un V40). La semana que viene os cuento los resultados...
Espero que lo solucione.
Solucionado!! Mi amigo me ha dicho que os de las gracias ;)
Y yo me lo guardo no sea que el XC90 o el futuro V50 le pase algún día...
Saludos :)
Me aalegro que le haya servido
una pregunta a ver si mi caso se encuadra en este brico: mi climatizador es perezoso. No tengo problema de velocidades de aire pero si de temperatura. Cuando pasamos de aire caliente a frio (y viceversa) es muy perezoso y en ocasiones tarda un rato en cambiar, ayer sin ir mas lejos quise poner la calefacción teniendo seleccionado anteriormente el aire frío y tardó bastantes minutos en entrar el calor... ¿lo solucionaré con el transistor?
Muchas gracias, un saludo.
No lo se seguro, pero no lo creo. NO puedo ayudarte mas, lo siento
aprovecho para actualizar el post
DEPUES DE COMPRAR EL MJ 802 , EL SN 3055 LO TENIA EN EL LABORATORIO
desmonto el panel del copiloto para acceder al electroventilador del A/C
y me encuentro que lleva un sistema mejorado regulacio con el siguiente transistor FET
un KT 1423 en Package = TO-220IS asi que los que tengais un v70 del 1999 o 2000 ya sabeis
bueno el asumnto esta jodidillo pero alguna luz se ve
el 2S1423 es dificilisimo por no decir imposible comprarlo en cantidades de menos de 100 und
el 2S1426 es una equivalencia de 300w tambien dificil de encontrar en 1und
pero parece que estos son equivalencias mas asquibles y faciles de encontrar por 3 €
uno es el IRFP064
y este el STP140NF55
estos deben de funcionar bien asi que a tenerlos localizados antes de este verano :)
pues el fallo de los nuevos climatizadores cuando el ventilador se agarrota tienden a calentarse
y a consumir demasiada corriente ( +30 Amp) y a romper ell regulador la broma en la volvo
200€ del regulador y 400€ el ventilador mas mano de obra
de todas formas so no se cambia el ventilador termina por romper el regulador nuevamente
asi que una visita a EBAY podeis encontrar un ventilador nuevo por unos 120 € en casa
asi que solo tenemos que reparar el regulador
CONFIRMADO A TODOS LOS VOLVOS CON LA CAJA DE RESISTENCIAS Nº 9166694
QUE EL REGULADOR IRFP064 FUNCIONA ¡¡¡¡ COMO SUSTITUTO DE KT1423
muy economico y facil de encontrar
para poder colocar el nuevo FET que tiene las patitas mas cortas es bueno dejar en el circuito soldados tres alambres largos
y doblar las patas del FET hacia arriba asi una vez montado el circuito y el enfriador se pueden soldar entre las partes
Buena info compañero
Bueno, pues puesto a la faena con el susodicho fet que ramaloji informo, lo pongo y en principio arranca bien pero a los 10 minutos se para, supongo que se recalienta algo aqui y a veces cuando pillas estos peraltes que te ponen para que no corras, pues de repente anda!! jejjeje asi que deduzco que es el ventilador.
alguna sugerencia?
siento no haber visto antes tu mensaje :(
si se para es que el ventilador esta jodido y frenado
asi que gasta muchos mas amperios de la cuenta y para o jode el regulador
OJO que lo siguiente es joder el regulador de voltaje del alternador
A MI ME PASO ¡¡¡¡¡
no te queda mas remedio que conseguir un ventilador nuevo por ebay
intente reparar el mio colocar uno de desguace
pero los consumos son excesivos i terminan por fastidiar el regulador del ventilador
una solucion es poner un interuptor en los dos cables gordos del reguylador y que valla a piñon fijo ,pero ojo solo mientra dura la busqueda de un ventilador nuevo
te quiero hermano!!!!!!!!!!! vente pa Cadiz que te voy a invitar a almorzar o a lo que tu quieras, llevo más de seis meses intentando arreglar la mierda esta y empezaba a volverme loco!!!!!!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MUCHÍÍÍÍÍÍIÍ´´IÍÍSIMAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hola soy Gustavo, los saludo desde México, muchas gracias por l catedra, esta muy buena, crees que esto aplique tambien para el control de la computadora de viaje y del autoestereo?
Hola yo tengo un problema en un V70 del 98,que el compresor no se conecta, aunque si que funciona si engañas al rele con negativo, y a este le llega corriente, o sea que algo le impide la señal de conexión, puede venir de la caja de resistencias?
Muy buenas, ¿con esto se soluciona tambien que se conecte el climatizador solo incluso que las llaves quitadas y el coche cerrado??
Xc70 año 2001. Muchas gracias
