Hola a todos, al igual que vosotros y con un s40 recién comprado de segunda mano he notado el tema de los ruidos en el lado del conductor, pero no son solo los aerodinámicos yo percibo varios más, creo que uno puede ser del rodamiento de buje, he pedido la pieza para cambiarla, este es continuo y poco ruidoso pero al ver que se comía la rueda por dentro un poco y el alineado se iba solo un grado puede ser que el cojinete esté algo picado, otro problema que percibí al desmontar los cubre ruedas de la aleta que no tiene la parte del acompañante es la toma de aire del motor que va enfocada hacía el conductor, ese sonido de entre todos me era familiar, recordáis los filtros directos antiguos que se ponían para ganar más cv y solo ganaba ruido pues ese sonido es parecido al que hace, de momento he insonorizado el paso de rueda con 10mm de esponja adhesiva con aluminio, tengo que poner en la parte superior de la aleta ya que el sonido de la toma de aire reverbera por toda ella, si abres el capo y miras por la zona del faro verás la toma rectangular encarada casi pegada al cubre rueda, creo que el sistema de toma de aire y caja del filtro tiene el 90% de la culpa del ruido que hay en la zona del conductor.
