TUTORIAL Y CONSULTA VIDA 2014D
Buenas tardes @USUKO, podrías enviármelo también? Y si es posible el tutorial de como instalarlo y bajo que windows utilizarlo, estoy estos días intentando recopilar info tutoriales etc para solucionar varios problemas, parece que eléctricos de un S40 2.0d que he comprado recientemente... Mil gracias de antemano por tu trabajo y ayuda!! kikeaiwa@gmail.com
Buenos días AiwA.
Ya tienes en tu correo el tutorial con los enlaces, espero que te sea útil.
Hola @USUKO me puedes pasar a mi los enlaces "willypherjp@gmail.com" y una consulta, saber si hace falta el hardware DICE O otro para mirar referencias de repuestos o reparaciones ?
Buenas noches. Ya tienes en tu correo el tutorial con los enlaces.
Para mirar referencias de repuestos no necesitas el conector DICE, lo puedes mirar en el VIDA metiendo el vin de tu coche, aunque a mí me cuesta un mundo dar con las referencias, no acabo de entender este programa (o será que me he acostumbrado a Mercedes, que es mucho más sencillo, hay varias webs gratuitas para averiguar las referencias). DICE es para conectar el ordenador al coche y diagnosticar.
Suerte y espero que te sea útil.
Reactions: Willythepooh07
He mirado algunas de estas webs como https://partsouq.com/es/ o https://avtopro.es/ pero especificamente mi coche no lo veo, he hecho apaños con modelos parecidos o que sean del mismo año que supongo que habrá similitud en muchas piezas pero exactamente el mío(S80 2.5T 2003) pues no veo y como soy un novato mirando esas cosas pues dudo mucho de si me valen o no las referencias de otros. Si conoces alguna más podrías indicar cuales son?
Prueba a meter el VIN de tu coche en ellas (número de bastidor, viene en la ficha técnica). Así no tendrás que buscar modelo, saldrá exactamente tu modelo, y podrás buscar las piezas sin equivocarte. Otras webs que me han funcionado para Mercedes son https://www.catcar.info o también https://webautocats.com o https://www.ilcats.ru/
Comprueba las referencias de cada pieza al menos en dos webs, que a veces tienen fallos.
Suerte con la búsqueda y ya nos contarás qué tal termina todo. ;D
Reactions: guardiola89
Hola, ¿este Dice con Vida valdria para mi Volvo C70 del 2002?. No se merece la pena comprar solo el Dice y descargar el Vida, soy bastante torpe con la informática.
No sé decirte, porque tu coche, del 2002, según la web es un modelo de 1997, y VIDA, no sirve para modelos anteriores a 1999.
Te pego la información que recopilé sobre ello en su día, por si te ayuda.
VIDA.
Programa para diagnóstico, despieces y manual de taller de modelos del 1999 al 2014. Con los del 1996 al 1998 no conecta, pero trae despieces y manual de taller. No siempre conecta con todos los modelos del 1999 al 2001. Usa el conector DICE.
VADIS.
Programa anterior al VIDA, y vale para modelos desde el 1996 hasta el 2005, aunque para modelos posteriores al 2001 mejor usar el VIDA, ya que el VADIS es más rústico y con menos opciones. La máquina de diagnosis para modelos del 1996 al 1998 se llama VST, y sólo está disponible en taller Volvo.
Con la llegada del s80 en el 99 nació el VCT2000, que se conecta por puerto rs232, fue remplazado por DiCE y debería ser totalmente compatible.
Los modelos anteriores al 1996 llevan OBD I. Básicamente es la cajita negra ubicada detrás del faro derecho. Lleva unas clavijas libres ¿7? para insertar una lanceta y comunicar con la centralita del coche, leer, borrar errores, obtener km reales y otras pruebas de diagnóstico.
En los modelos con OBDII (del 1996 en adelante) se pueden hacer cosas con máquinas genéricas, más o menos en función de la máquina.
Reactions: ZipiFlo
Gracias por tu respuesta. Mi C70 es del 2002 y lleva puerto OBD II en el reposabrazos. El otro dia desmonté el asiento sin desconectar la bateria (error mio) y ahora me aparece fallo en el cuadro. Tengo una máquina de diagnosis genérica que aún no probé a conectar para ver si puedo borrar el fallo.
Normalmente las máquinas genéricas de bajo coste no pueden entrar en módulos como el SRS, pero prueba por si suena la flauta.
Otra opción barata a probar si no tienes otras alternativas es desconectar la batería un buen rato. Si lo haces, recuerda esperar al menos 15 minutos desde que quites la llave de contacto hasta que desconectes la batería, para no tener problemas de desconfiguración de las centralitas.
Suerte.
Gracias Usuko, como voy a tener que deconectar la bateria si o si (tengo que cambiar el motor), probaré a ver si funciona.
Si de verdad funciona en tu coche y viene con software gratis, está bien de precio. Ya nos contarás si lo pruebas y te vale o no.
Hola. Podrías enviármelo también al mío, porfa? "jroqueca@gmail.com"
Aunque no se si me valdrá para obtener el PIN de mi coche. Probaremos.
Gracias!
Buenas tardes.
Ya tienes en tu correo el tutorial con los enlaces, espero que te sea útil. Sobre el PIN no sé decirte, ni siquiera sabia que hubiera coches con PIN, para mí eso es cosa de móviles y tarjetas.
Suerte y saludos.
