okey, en el error propio te dará una guia de actuación en el vida.
Los 0kPa de la bomba te lo deja cristalino, pero antes revisaría a ver si le llega alimentación (12v) no vaya a ser el modulo PEM y cambies la bomba innecesariamente. De los valores de la lambda no te se decir, sería mirar docu
Sí la tiene que llevar encendida, la mía está permanentemente encendida por la sonda.@Pelaito no irás con la luz del check engine encendida no??
Sii, ademas creo que hay pruebas para hacerlas con multimetro.¿Te refieres a esto con lo de la prueba no?, ando rebuscando en VIDA y es lo único que he encontrado para medir la tensión. Cuando termine hoy intentaré hacerle la prueba ya que no hay que arrancar el motor.
Ver el adjunto 50083
Revisa el solenoide de la distribución variable a ver si esta algo taponado, de todos los modos el b5244s no es precisamente veloz a bajas vueltasNo, es lo que me rechina... Y que el ajuste de combustible a corto y largo plazo lo llevo entre el 1 y el 2% a ralentí, como si la mezcla fuese casi perfecta... Solo lo noto un poco perezoso hasta las 3.000 rpm, luego se nota que el coche tiene tirón...
De todas formas le echaré Xenum para limpiar el sistema de combustible y escape, por si tiene algo de mierda el catalizador y por eso suena muy grave el escape...
Pues yo llevo el mantenimiento pasado anualmente con la mitad de kms que marca manual y a mi me va a volver a tocar limpiar el solenoide o cambiarlo directamente… porque noto el solenoide activarse a las 3000 tpm y empezar el coche a tener más brio (aunque mi gestión es Denso y puede que cambie respecto a bosch o la que montéis vosotros)
¿No te sale el check engine a ti? ¿Cómo por el mismo error a ti te sale y a mí no?Algo así me pasa a mí aunque no siempre, es llegar a las 3.000 y parece que tuviese turbo, pero suelo conducir a unas 2.000 y en subidas ligeras me toca reducir para no meter carga al motor bajo de vueltas
Vaya tela ????Ni idea, la verdad... Y mira que cuando quiere me da avisos tontos, como hoy, que me ha saltado el mensaje de anti-skid system no sé qué, he parado, he vuelto a arrancar y se ha ido...
Si no se me encendiese la luz al arrancar pensaría que han manipulado la lámpara, porque el otro día me fijé que el desajuste que tengo del velocímetro y el cuentarrevoluciones es porque han insertado mal las agujas, no es nada relacionado con las lecturas del ECM como pensaba al principio, sino manipulación pura y dura....
Vaya tela ????
@Pelaito Pillaste el fondo del DIM para ponérselo al tuyo?? Por cierto en las funciones avanzadas del DIM puedes hacerle un test para ver como van las agujas y los leds
Pues yo he ido a hacer lo de VIDA para la tensión pero no te comprueba nada, solo te dice que compruebes los cables. Así que voy a esperar hasta que le eche un vistazo el mecánico porque no puedo ni quitar el conector de la sonda.
Esos conectores son muy especialitos... A mí me cuesta la vida quitarlos, lo hago con un destornillador plano y fino, pro es un coñazo
Yo las esferas azules no las he encontrado, encima mi cuadro lleva el palito de reposo de la aguja, por lo que supongo que no me vale…
Mis conectores de la lambda salen bastante bien con la mano, casi todos los conectores del volvo salen perfectos con la mano, los del BMW son un suplicio sacarlos….
