Llevas lupa en el faro?Aquí dejo un par de fotos en un xc90.
Pues hace bastante decente el corte por arriba y no parece deslumbrar, no?Nop son los faros alógenos, si fueran los xenon si te diría lupa pero no es el caso
Tienes que poner la resistencia para simular los 50w de cada bombilla. Dependiendo del consumo que indique la lampara led comprada. Philips y osram venden sus propias resistencias, aunque todavia no hay ningun volvo en la lista de homologación.Hola.
Tengo un S60 de 2003
Según he leído en este hilo ¿todas dan fallo y aviso de luz fundida con triángulo naranja constantemente encendido mientras están encendidas?
¿No existe alguna que no dé el fallo?
creo que el shunt que mide la intensidad esta tarado a mas de 50w, la suma de ambas bombillas es 100w, por eso no te salta. La halógena más la led andará en 70w.Muchas gracias Pablo
Acabo de ponerle un par de H7 leds. Me da fallo al encenderlas, y han entrado bien en su hueco. Esta noche veré la diferencia y si va bien me aguantaré con el triángulo naranja.
Una cosa curiosa. No da fallo si coloco una H7 halógena en un faro y en el otro la otra led
donde has visto la lista? a mi no me aparecen los modelos de volvo!Hola
Han actualizado al menos osram coches compatibles volvo, hace unos meses solo estaba s90.
Ahora hay mas, entre ellos serie 700.
En mi caso uso unas h7 halogenas marca osram modelo night breaker.
Pro iluminacion excelente
Cons, duran la mitdad que una estandar
Cons. valen el triple
Deberian de servir para el s60, son los mismos faros, a diferencia del s80. De todos los modos en esa lista hay dos generaciones de v70 (la primera del 96 y la segunda del 2000 que es la p2), se han liado los de osram
Yo estoy esperando a la homologación, me noto con falta de densidad de luz en los faros de cristal, no es que se vea mal a lo lejos pero comparado con los coches de alrededor por la noche si que me da cierta inseguridad.Si lo que pone en la lista es correcto, deberían valer para nuestros P2, lo que sería una buena noticia.
¿Alguien las ha montado ya?
Amplío la información con una foto de cómo iluminan estas bombillas en un V60 de noviembre de 2015 con faros halógenos:Las he montado en el V60 y muy bien, un cambio a mejor y dan buena luz y de la forma correcta. El único inconveniente, que aún siendo las libres de fallo can bus, lo dan.
Has comprado las Ultra LED H7 de ASX (las que tienen la placa negra) y te da también fallo de CANBUS?Amplío la información con una foto de cómo iluminan estas bombillas en un V60 de noviembre de 2015 con faros halógenos:
asxstore.com
asxstore.com
Sí, efectivamente he puesto las Ultra Led, que se supone que no dan fallo pero sí lo dan. Del "kit" yo paso, lo pedí pero lo devolví, porque son unas resistencias que se calientan más que el palo de un churrero, y no quiero meter eso en el faro y que puedan dañar el cableado o el propio faro con el calor. He visto un "aparato" en Norauto, que creo que es una pequeña centralita para "engañar" al sistema canbus y que ya veremos si se calienta.Has comprado las Ultra LED H7 de ASX (las que tienen la placa negra) y te da también fallo de CANBUS?
Bombillas LED para coche.
ASX STORE. Nos enorgullece ofrecer una gama de bombillas LED con alta calidad y seguridadasxstore.com
He visto que hay un kit para el tema del CANBUS y vale 19€
Decodificador CAN Bus LED H7
El Decodificador de CANbus para la bombilla LED H7 garantiza la instalación sin parpadeos ni errores. Esta resistencia K002 asegura un alto rendimiento en faros, luces antiniebla o luces de cruce. *Se recomienda montar el decodificador en el exterior del faro, para permitir la correcta...asxstore.com
