Muchas gracias por el link y por la info.
Por lo datos que ofrecen sí parece que aumentan el par y como consecuencia la potencia que ofrece el motor. He buscado por la web y lo único que he encontrado en cuanto a curvas es una gráfica del T5 donde se refleja diferencia entre las curvas standard y la Polestar.
Desde un determinado número de rpm, el par aumenta su pendiente y por ende lo hace la potencia. Parece que esto es lo que denominan el efecto dinámico. Y esto es solo una de las características del modo Polestar. Entiendo que este cambio es similar al B5.
Pero ojo, por lo que dice el link que me has pasado (o he entendido), este efecto tiene un tiempo limitado de 20 sg.
Pero sigo pensando que, a falta de mas información, un aumento de par lleva asociado un aumento de consumo de combustible. Matematicamente el Par en un motor es directamente proporcional a la presión de los gases que se queman en la cámara y a la superficie de la cabeza del pistón. No hay otra forma de aumentar el torque salvo que la gestión de la distribución y encendido no estén optimizados originalmente y Polestar lo consiga de algún modo determinado y sí consigan aumentar esa presión en el rango de vueltas que dicen.
En cualquier caso la IA parece que detalla un poco mas las características de este modo. Las ennumera:
Características principales
- Aceleración más rápida: Optimiza la respuesta del pedal del acelerador para una entrega de potencia inmediata.
- Cambios de marcha deportivos: La transmisión realiza los cambios de forma más veloz y marcada.
- Retención de marchas: Mantiene marchas más cortas y revoluciones más altas para ofrecer empuje instantáneo.
- Tracción total activa (AWD): En modelos híbridos o AWD, acopla los motores para priorizar la tracción en las cuatro ruedas.
- Desactivación de Start/Stop: El motor de combustión no se apaga en las detenciones para garantizar respuesta rápida.
- Mayor dureza en la dirección: Ofrece un tacto de volante más pesado para un control preciso a altas velocidades.
- Frenado optimizado: Adapta la respuesta del sistema de frenos para un manejo más agresivo
Mejoras de la optimización Polestar Engineered
Si el vehículo cuenta con el paquete de software
Polestar Engineered Optimisation instalado de fábrica o como accesorio:
- Mayor potencia en rango medio: Incrementa los caballos de fuerza y el torque en las revoluciones más utilizadas para rebases (2,500 a 5,000 RPM en gasolina).
- Respuesta al soltar el acelerador: Mantiene la marcha y la presión del turbo por un instante si el conductor levanta el pie rápidamente, mejorando el control en curvas.
